土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 柱下独立基础定义
问题补充:如图,(就是上面500+630的那一部分,是定义柱子还是定义独立基础单元,具体要怎么定义呢),还有就是地拉梁是从圈梁里面定义吗,这一块有点不明白,求老师指导,最好带截图,谢谢问题定义柱子的话,那柱子的高度怎么确定呢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    tdvg_79369
    如图,(就是上面500+630的那一部分,是定义柱子还是定义独立基础单元,具体要怎么定义呢),还有就是地拉梁是从圈梁里面定义吗,这一块有点不明白,求老师指导,最好带截图,谢谢问题补充:定义柱子的话,那柱子的高度怎么确定呢【柱子的大样是指钢筋工安装钢筋时要留出错开搭接长度,你把接头设置为50%就行了,这个500+630你不用管它,把一层的柱定义布置后,复制到基础层就行。梁从标高看,用框架梁或基础联系梁定义布置】
    2020-06-28 16:03:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
