土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 条形基础变更后采用墩基础的配筋形式,钢筋算量软件里如何布置
问题补充:条形基础变更后采用墩基础的配筋形式,面筋是钢筋网布置,有侧面筋,如图,跪求布置方法问题还有独立基础
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    loms_7413
    左边图形建议按照剪力墙剪力墙定义,属性中垂直钢筋信息前+‘*’,基础顶处横筋C14@100和纵筋变通处理按照条基定义属性中输入受力钢筋(C14@100)和分布钢筋(按图示信息)。柱或剪力墙在基础层的上一层构件属性中底标高修改为基础底标高(45d条基底了)右侧图形我判断就是异性暗柱,定义参数化T型暗柱截面编辑‘是’按照图示修改纵筋和箍筋、拉筋即可左边图形建议按照剪力墙剪力墙定义,属性中垂直钢筋信息前+‘*’,基础顶处横筋C14@100和纵筋变通处理按照条基定义属性中输入受力钢筋(C14@100)和分布钢筋(按图示信息)。柱或剪力墙在基础层的上一层构件属性中底标高修改为基础底标高(45d条基底了)右侧图形我判断就是异性暗柱,定义参数化T型暗柱截面编辑‘是’按照图示修改纵筋和箍筋、拉筋即可-->
    2020-06-28 16:11:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
