土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 条形基础平法识图问题
问题补充:一、11G101-3P69页的十字构造与丁字构造与12G901-3P3-3页不一样,一个有b/4,一个没有,11G构造钢筋十字丁字的情况分两批截断么?;二、墙形条形基础与梁式条形基础有很大区别?上述问题好像就是这两个差别造成的?三、对于上述问题,如何解释?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    qauf68409
    你仔细再看看,两个图集都有4/B的。图集里面红色的部分是两向受力钢筋的交接处,我认为,这里的钢筋为受力钢筋,你再仔细看看,也看看右下角的注明。分布钢筋和受力钢筋是有搭接的150MM。也就是说一个方向的分布筋布置到红色区域,与红色区域的钢筋搭接150.两个图集其实是一样的,没有不同。你的第一个问题在交接位置需要截断,并且交接部分需要布置受力钢筋。第二个问题你看看11G图集的右下角注释的第一条说的很清楚了。有梁的条形基础在梁下分布钢筋不布置,受力筋记得要布置。
    2020-06-28 16:07:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
