土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于桩基础的问题
问题补充:初出茅庐,望各位前辈指点,不胜感激。1、图片所示的桩基础类型,在钢筋算量时,我用CAD识别桩,可以吗?识别以后图形好像不是很准确,如果以后导入图形算量里面,桩还需要另外定义吗?2、识别以后,我还需要在单构件里面重新输入钢筋量计算吗?3、这种桩,一般采用哪种画法再能精确算量;4、6+1的楼层,在楼层设置里面是该设置六层还是七层。问题有的多、感谢各位指点。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    ealu26980
    1、图片所示的桩基础类型,在钢筋算量时,我用CAD识别桩,可以吗?识别以后图形好像不是很准确,如果以后导入图形算量里面,桩还需要另外定义吗?2、识别以后,我还需要在单构件里面重新输入钢筋量计算吗?3、这种桩,一般采用哪种画法再能精确算量;4、6+1的楼层,在楼层设置里面是该设置六层还是七层。答,1、可用CAD图识别,识别完成后不准确的在属性里调整。用绘图输入后导入土建不需要再定义。2、识别以后选中同类型桩,属性里修改,其它钢筋里输入所有桩里的钢筋型号。不在单构件里输入。3、异型桩里画,比较简单准确。4、应该设置七层。一般设置规律是基础设置到最低点,顶层设置到最高点。
    2020-06-28 16:03:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
