土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于柱子基础下部全部加密问题!
问题补充:如图所示,怎么来设置±0以下柱子全部加密,我设置了计算设置中的,如图。但是只是在插筋锚固区内的加密,不能全部加密,请问怎么设置呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    pjol10536
    1、加密范围和楼层设置有关联2、无论怎样设置,按图集要求在基础坎固范围是间距@500,那么实际加密区域指:基础顶面~±0.0003、如果没有设置-1层,那么软件会默认基础顶面~首层顶面为层高,加密就会默认1/3H,所以这个设置是需要手动输入柱的下加密固定值,详见柱属性
    2020-06-28 16:05:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
