土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 条形基础T型、十字形交接处的分布筋为何不断开?
问题补充:按11G101-3的规定:在条基T型、十字形交接处,竖向条基的受力筋深入横向条基宽度的1/4,在此范围内横向条基的分布筋应断开。可是在GGJ2013中,横向条基的分布筋并没有断开,还是全部贯通布置的。不知道是我哪里搞错了,还是软件的问题?还望各位高手不吝赐教这种问题该怎么解决,先谢过大家了。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    ejdw87232
    根据设计要求看是否是统一和局部决定软件操作方式,比如统一节点可在工程设置切换;局部构件图元的话可在构建属性计算设置切换;条形基础画图交接位置不同结果则不同
    2020-06-28 16:00:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
