土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 挖基础土方?
问题补充:清单计价规则中,是不是无论什么形式的基础,挖基础土方时土方体积均是垫层底面积乘以挖土深度。如果是独立基础?挖土方体积编制清单时,也是按照垫层底面积乘以挖土深度计算吗?图纸上说明是大开挖,清单是按什么算土方?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    tniq49671
    。你这个问题应分别理解。1、清单计价规则中,是不是无论什么形式的基础,挖基础土方时土方体积均是垫层底面积乘以挖土深度。答:是。2、如果是?挖土方体积编制清单时,也是按照垫层底面积乘以挖土深度计算吗?什么算土方?答:图纸上说明是大开挖的,清单应按挖土方计算。如果大开挖后,还有独立基础、基础梁、设备基础等需要继续往下挖的构件。其土方则分别以沟、坑、槽形式,按垫层底面积乘以挖土深度计算土方清单工程量。沟、坑、槽的挖土高度则按垫层底标高至大开挖的底标高计算。
    2020-06-28 15:58:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
