土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于基础筏板浇灌运输道的架子高度问题
问题补充:云南03、13定额中浇灌运输道的架子高度分为1m、3m、6m、9m,楼层板的浇灌运输道套1m的没问题了,那用于基础的3m、6m、9m是如何确定的?比如说现在有两块筏板基础,室外地坪高度为0.00,一块底标高为-7m,另一块底标高为-10m,筏板的厚度都为800mm。那这两块筏板的浇灌运输道的架子高度是为从0.00到基础底的高度么?如果是,那-10m的是不是就超过定额范围了?请大神解答一下啊,这个高度到底是按什么来定的。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    hncw96931
    答:实际上这个定额子目只是适用于用于手推车现场运输浇筑混凝土项目。而实际施工情况当地下基础底板为-10米时这类施工方案已不再适用。而是改用泵送混凝土浇筑。定额中架子的高度应该理解成运输便道离浇筑部位的高度,而不是0.00到基础底的高度。
    2020-06-28 16:01:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
