土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础与墙身(柱身)的划分
问题补充:彻筑工程量一般规则三、基础与墙身(柱身)的划分1、基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。这句话的意思是室内地坪以下的是基础,所有的构件都套基础定额子目对吗?比如以下有墙,就套基础砌体子目是不是?2、基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面为±300mm以内时,以不同材料为界线,超过±300mm时,以设计室内地面为界线。这句话是什么意思呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    ealu26980
    室内地坪以下的是基础,如以下有墙,也套基础砌体子目,这样理解正确。基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面为±300mm以内时,以不同材料为界线,超过±300mm时,以设计室内地面为界线。意思就是在基础和墙身分界处,如果基础和墙身的材料不同,并且两种材料的区分点与基础和墙身的分界点相差在300mm以内,可以以两种材料的分界点作为基础和墙身的分界线。如果超过了300mm,还是以基础和墙身的划分线胃准,区别不同材料分别套用定额子目。比如基础是砖基础顶标高到-0.06,上面的墙体是砌体结构,那么就以-0.06为分界线,-0.06以下为基础,-0.06以上为墙体。如果砖基础顶标高是+0.5,以上是不同材料的砌体,那么0.000以下套用砖基础定额,0.00到+0.5之间套用砖墙,上面的砌体套用相应的其他子目。
    2020-06-28 16:00:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
