土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于筏板基础钢筋定义。
问题补充:图中筏板基础钢筋布置如图。钢筋都一样,板标高,厚度一样。直接整块板布置,计算设置,节点都没有更改过。软件算出来比钢筋翻样的量要多出很多。这是什么原因造成的呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    tniq49671
    你的筏板钢筋很简单,没有什么复杂的地方,不会差的,你可以看看你们的设置,定义的全对吗,是否有差别,还要好好看看砼强度等级,抗震等级,采用图集,保护层,马凳铁,属性外面相同,内置的钢筋信息不同,不然不会错的,我认为不会差的,仔细比较一下吧
    2020-06-28 16:02:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
