土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于筏板基础的问题!麻烦了!信息量有点大。麻烦了!
问题补充:如果说我基础是筏板基础而且筏板厚度是500。然后平面图中有-4.4标高的剪力墙。还有柱、但是我的-1层底标高也是-4.4。那我在基础层中输入高度是0.5(楼层信息),然后把-1层的剪力墙和柱子都搬到了基础层。那我的基础层不是多了那些构件?而那些构建基础层本来就没有的不是么?那汇总计算的时候基础也有剪力墙柱子。请问大神怎么看?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    ycnl6756
    首先肯定的回答基础层不是多了那些构件;不是说基础层构件没有用,他还是起作用的,因为柱和剪力墙的钢筋本来是要升入到基础层的,但是你复制下去了,和不复制下去最后结果应该是一样的;首先软件这个处理思路是对的,其次,你柱子和剪力墙的钢筋本来就是需要深入到基础层锚固的,你复制了对钢筋量几乎没有什么影响。
    2020-06-28 15:58:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
