土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 独立基础配筋
问题补充:如图,独立基础底面和顶面都有配筋,配筋型号相同,实际施工时候中间还加设了一层双向筏板防裂构造筋,而广联达里面独立基础只能底部配筋,想请问老师,1,上部钢筋怎么配置,是否可以用桩承台环视配筋来配筋。2,如果用环视配筋来配筋,广联达里面环视如图二,他们配筋细节好像不一样。一般施工时候图一之中上部配筋的弯折是到底面钢筋网的位置吗?3,中间位置的筏板防裂构造筋怎么布置?只能用其他钢筋记取吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    vcon77957
    1,上部钢筋怎么配置,是否可以用桩承台环视配筋来配筋。广联达的独立基础可以输入上部钢筋的你这么输入B12-200/B14-200斜杠后面表示上部钢筋2,如果用环视配筋来配筋,广联达里面环视如图二,他们配筋细节好像不一样。一般施工时候图一之中上部配筋的弯折是到底面钢筋网的位置吗?独立基础能搞定,这个问题就不是问题了3,中间位置的筏板防裂构造筋怎么布置?只能用其他钢筋记取吗?筏板抗裂?筏板有中部钢筋可以布置的如果是独立基础就需要自己其他钢筋记取
    2020-06-28 16:00:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
