土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础连梁箍筋标注16A8@125含义
问题补充:基础连梁箍筋标注16A8@125含义?如果是16A8@125/200表示支座两端加密区是各16根间距125的A8钢筋,中间是间距200的箍筋;那16A8@125没有加密区与非加密区,16怎么理解?在GGJ2013中输入后箍筋含量太大了
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    otby55121
    答:设计一般用这种方法标出时,为均分箍筋,不设置加密,连梁很多时候是不加密的。但最终解释权在设计,与设计沟通吧。(其实你把梁净长/125+1就清楚了,是否应加不应加密了。)
    2020-06-28 15:55:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
