土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础如何分割主筋、分布筋、马凳筋、拉筋?以及如何提出各种钢筋量导出到EXCEL中
问题补充:请按照我提问顺序、思路和内容作答,简洁通俗易懂而有内容,谢谢!地库工程是两个分包做的基础筏板,范围不规整,需要按照施工范围分开各自提取,分割时候,有的部位在板处断开,有的在承台梁处断开问题:在钢筋算量2013中,第一,筏板基础可以用分割命令分割,但查看状态栏显示工程量时,显示的仅仅是拉筋和马凳筋的钢筋量吗?不含其他钢筋量么?能否各自单独分开提取到EXCEL表格中?筏板基础设置的拉筋也是措施钢筋么?第二,本案例筏板300mm,双层双向,底部筋:B12@200(A施工段)+C16@200(B施工段),上部面筋:B12@200(A施工段)+C16@200(B施工段),图纸没明显说明,拉筋如何设置?马凳筋为多大的钢筋型号,设置长度多少(高度和两边长度),请附上计算式第三,筏板基础分布筋啥样?最好有截图第四,如何分割或打断主筋、分布筋?击右键后没有分割或打断命令。主筋若在板处打断后,如何去掉弯折长度;在承台梁处断开,如何考虑到A施工段或B施工段锚固等长度?如何保证两块施工范围各自的准确度,以免分别提量大于一起布置钢筋计算出的总量。第五,按F3只可查看钢筋量,但如何将部分范围内主筋、分布筋等查看到的钢筋量提量到EXCEL表格中?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    qauf68409
    1.你点击筏板查看钢筋量只当然只有马凳筋和拉筋如果查看筏板主筋和负筋的话要选中筏板主筋或负筋你可以在报表中选择是否含有措施筋拉筋不属于措施筋2.图纸没有说明就不设置拉筋和马凳筋马凳筋计算方法L1=板筋间距+50或80mmL2=板厚-2*保护层-(板底筋直径+面筋直径)L3=板筋间距+503.筏板负筋没有分部筋和底筋一样4.筏板主筋不能打断你可以自己定义范围布置然后在编辑钢筋中修改弯折长度汇总计算后自己编辑钢筋弯折然后锁定5.貌似没有这个功能但是报表里可以看到只是里面东西很多要有耐心而且切换到这个报表会很卡
    2020-06-28 15:57:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
