土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于独立基础的问题
问题补充:如图所示,这种多阶的独立基础改怎么设置
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    twhr_63511
    这种多阶的独立基础改怎么设置新建独立基础,然后在新建独立基础中新建矩形独立基础单元,有几个台阶建几个单元,在每个单元中输入对应的长、宽及高度信息,只在最下边单元中布置钢筋即可。中间柱可以在首层中设置柱把柱底标高调整为基础顶标高即可。你截图中的钢筋是交错按0。9倍长度布置,在软件中一般默认就是按基础宽度大于2。5米以后按0。9L布置的,如果不是你可以在计算设置中设置一下就可以。垫层在钢筋软件中不用布置,在图形中再布置。
    2020-06-28 16:02:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
