土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢筋算量 如何提取基础筏板的钢筋量,需要提那部分?
问题补充:我是新手,如标题:钢筋算量如何提取基础筏板的钢筋量,需要提哪部分?因为地库工程是两个分包做的基础筏板,范围不规整,需要按照施工范围分开各自提取是否只需在筏板基础项下提取范围内筏板基础里的钢筋就可以(此部分我用分割命令)?还是还需要提取筏板主筋的钢筋量?如果提取的话,如何分割主筋?筏板基础里的钢筋提量好像只能在下面状态栏看量,倒不出EXCEL表格?是否能将部分范围的钢筋量导出来?问题感谢各位的解答~但都没有我满意的,原因是可能我是新手另外就是感觉每个人都有回答可取的地方,但都不完整,不全面,太简略了,不是按照我的思路来作答,只能综合判断只能选择一个比较接近的采用了
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    twhr_63511
    你好:筏板里的钢筋量属于措施筋,可以按分割范围来提取钢筋量,主筋就不可以了。如果想单独拿出量来,在布置钢筋时就得从分割的筏板处断开布筋,这样才能各自提出量来,不过要考虑一下交接处的弯折,因为分割处是没有弯折的。
    2020-06-28 15:59:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
