土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 这是基础上的,怎么定义
问题补充:这是基础上的,一,两个箭头的地方用什么定义。一个是墙,另一个是不是应该叫基础。都该用什么画。怎么定义?二,框架楼柱子独立的基础垫层都外出100.有什么快捷方式画吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    vcon77957
    这是基础上的,一,两个箭头的地方用什么定义。一个是墙,另一个是不是应该叫基础。都该用什么画。怎么定义?二,框架楼柱子独立的基础垫层都外出100.有什么快捷方式画吗?1、这个基础用条基来定义,新建矩形条基单元,来定义最下边的矩形部分,然后再定义参数化条基单元,选择放脚式砖基础单元,在其中输入截面信息定义完后用直线画上就可以。2、框架楼柱子独立基础垫层外出100,用新建面式垫层,然后在绘图区中用智能布置选择独基,拉框选择独基,在弹出对话框中输入100,确定即可全部布置上,且出边100。
    2020-06-28 15:55:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
