土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 浙江省2010定额第二章桩基础及地基加固工程说明关于单独打试桩的问题
问题补充:第二章桩基础及地基加固工程说明第八条单独打试桩、锚桩,按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.5。利用广联达计价软件GBQ4.0只有输入预制桩的定额标准换算才有系数乘以1.5的选项灌注桩则没有乘以1.5系数的选项单独打试桩、锚桩,按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.5此条说明是只适用于预制桩还是适用于所有的桩
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    qauf68409
    一般是打预制桩才有试桩的,因为这样可以检验实际中地质,是否打不到设计标高而桩头破碎或打桩很容易打到等地质问题。而钻孔桩,主要是是否入岩等,一般是不打试桩的。具体的,必须根据设计要求。如果有要求,可以套相应定额。
    2020-06-28 15:59:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
