土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板、承台、承台梁、基础梁、防水板的复杂结构底板
问题补充:当有筏板、承台、承台梁、基础梁、防水板的复杂结构底板,1、其承台的配筋方式与筏板类似的时候,是否可以使用筏板定义构件?2、当防水板的配筋方式与筏板相同时,是否定义为筏板?3当承台梁不按承台梁的配筋方式配筋时(类似于筏板的配筋方式),是否可以用筏板定义?4、承台梁纵向钢筋锚固入两侧基础内,其锚固长度如何计算?(第四个问题关系到前面三个问题,锚固长度是否一样)5、承台梁的两侧分别为承台和筏板,其侧面为防水板,并且放坡,如何绘制?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    tyuk79033
    当有筏板、承台、承台梁、基础梁、防水板的复杂结构底板,1、其承台的配筋方式与筏板类似的时候,是否可以使用筏板定义构件?【是可以用筏板定义。】2、当防水板的配筋方式与筏板相同时,是否定义为筏板?【就是用筏板基础定义】3当承台梁不按承台梁的配筋方式配筋时(类似于筏板的配筋方式),是否可以用筏板定义?【应该用承台梁定义,它有箍筋】4、承台梁纵向钢筋锚固入两侧基础内,其锚固长度如何计算?【画图时画到基础边,软件会自动计算锚固长度】(第四个问题关系到前面三个问题,锚固长度是否一样)5、承台梁的两侧分别为承台和筏板,其侧面为防水板,并且放坡,如何绘制?【选择有坡度的形式】没有看到实际图形,你可以用筏板基础变截面设置,不好输入的钢筋在其它钢筋里输入
    2020-06-28 15:57:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
