土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 广联达钢筋算了基础层
问题补充:2层地下室。作者新建了基础层和-2层楼层,在广联达钢筋里面,作者在基础层布置了筏板,并且把剪力墙、暗柱、构件深入基础部分画到了基础里面,底面和筏板底齐平,顶面和筏板顶齐平,再-2层中,剪力墙和暗柱按标高正常布置,这样是否合理?按我的理解,基础层的筏板应该跟暗柱、剪力墙一起布置在-2层,这样插筋会自动计算,而不是按布置在基础层的构件属性计算,
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    swbm90173
    2层地下室。作者新建了基础层和-2层楼层,在广联达钢筋里面,作者在基础层布置了筏板,并且把剪力墙、暗柱、构件深入基础部分画到了基础里面,底面和筏板底齐平,顶面和筏板顶齐平,再-2层中,剪力墙和暗柱按标高正常布置,这样是否合理?按我的理解,基础层的筏板应该跟暗柱、剪力墙一起布置在-2层,这样插筋会自动计算,而不是按布置在基础层的构件属性计算,答:你好:1、如果基础层的厚度就是筏板的厚度,在基础层里面绘制不会只剪力墙暗柱,软件都能计算插筋计算。2、如果基础层的厚度和筏板的厚度不一致,就需要复制-2层的构件到基础层。
    2020-06-28 16:01:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
