土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 内蒙定额中,混凝土独立基础最上一步台阶高度超过1.2m时允许计算脚手架,怎么理解。
问题补充:内蒙定额中,混凝土独立基础最上一步台阶高度超过1.2m时允许计算脚手架,怎么理解。我这边独立基础是三步台,高度分别是800.600.600.应不应该计算脚手架,我认为最上一步台阶高度指三步台之和2m。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    ctcx_7715
    因定额规定混凝土独立基础最上一步台阶高度超过1.2m时允许计算脚手架,不是基础的总高度超过1.2米,你讲的独立基础三步台高度分别为800、600、600,合计高度为2米,所以不能计算脚手架费用的。
    2020-06-28 15:52:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
