土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 设备基础高度
问题补充:内蒙定额中,大型设备基础,高度超过1.2m以上的,计算脚手架,高度指?我这边是一个700厚的圆形筏板,上面有64跟短柱,筏板基础巨室外地坪5米,短柱高大概也五米多,脚手架怎么计算,基础高度是筏板厚度还是基础底面到室外地坪的高度?问题混凝土浇灌道架子就,设备基础高度,设备基础底至顶面高度,是指筏板高还是筏板加上基础短柱的高度。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    nfnw2352
    高度是指基础厚度的高度,你的基础厚度是700,没有超过1.2米,不计算脚手架。只计算柱脚手架
    2020-06-28 15:54:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
