土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础垫层的计算
问题补充:桩承台筏板基础,用砖胎模,垫层铺设平砖模外皮。如果不考虑伸出外墙的承台(影响很小),垫层工程量能不能用地下室建筑面积乘以垫层厚度?因为图形算量软件算出来的底面积比垫层面积大(垫层体积/0.1),问题出在哪里?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    otby55121
    当筏板底部有基础梁、承台、集水井等构件时,也不适合用筏板底部的面积进行计算垫层工程量,与其它扣件重合位置是不会识别扣减的,如砖胎模。最好是用自动布置的方式在筏板的底部也布置上垫层。
    2020-06-28 15:58:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
