土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 环氧地坪漆的施工工艺是什么
方便问下环氧地坪漆的施工工艺嘛?麻烦知道的给个解答,谢谢
全部回答(2 )
  • 国伟办公室装修
    1.在施工前要注意确保地面的干净,同时要保持地面的平整性,不能有缺或者有鼓起,如若不够平整,建议整平,嗯,还有就是施工前地面不能有任何杂物。
    2.将环氧树脂和固化剂按照正确的比例混合搅拌、在搅拌均匀后利用滚筒顺着平整的地面慢慢施涂,务必要做到强附着力,待得第一遍涂完干枯之后在涂刷环氧中涂层。
    3.环氧中涂层:混合搅拌,倾倒在地面,用镘刀按照设计的厚度将材料均匀镘开,增加强度,使地面更加的结实、抗压,在中涂层干固后,用打磨将表面的颗粒打磨平,然后在将表面附着的灰尘处理干净。
    4.环氧腻子层:在干净的地面上,将环氧树脂与石英粉按比例搅拌均匀,利用批刀均匀的镘刮在地面,增加中涂与面层的结合,同时进一步调整地面平整度,要注意地面要求达到平整无孔洞,无任何施工印痕等为准。
    4.环氧面涂层:将面涂层搅拌均匀,加入固化剂,加以搅拌,然后用辊筒将材料均匀施涂,连续两遍,涂抹要均匀,无流挂方才施工合格。
    转载自:国伟装饰——深圳厂房装修
    2020-06-18 15:37:18 来自 PC 评论 举报
  • 建筑小生
    1.基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬、平整,并增加地坪涂层与地面的附着力。
    2.底涂施工:把环氧封闭底漆配好后,辊涂、刮涂或刷涂,使其充分润湿混凝土,并渗入到混凝土内层。
    3.中涂施工:将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀,用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
    4.面涂批补:采用面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间的空隙,待完全固化后,用无尘打磨机打磨地面,用吸 尘器吸尽灰尘、打磨平整。
    5.面涂施工:将环氧色漆及固化剂混合均匀后,可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂,使其流平,获得平整均匀的表面涂层。
    技术指标
    干燥时间 表干 ≤4
    实干 ≤24
    附着力(级) ≤1
    铅笔硬度 ≥2H
    耐冲击性 50通过
    柔韧性 1㎜通过
    耐磨性(750g/500R,失重g)≤0.03
    耐水性 48小时无变化
    耐30%硫酸 7天无变化
    耐40%氢氧化钠 7天无变化
    耐汽油 120# 7天无变化
    耐润滑油 7天无变化
    2020-07-23 10:51:23 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
