土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 广联达GCL2013软件识别的墙柱与梁板不在同一轴线怎么办
问题补充:要不要先识别轴网?没有识别轴网,墙柱识别好后识别梁的时候发现如图所示,影不影响算量?怎样能让其在同一轴线上(电梯井在首层的时候因为标高不同另引轴线画的)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月12日
    otby55121
    要不要先识别轴网?——:要的,一定要先识别定位轴网的没有识别轴网,墙柱识别好后识别梁的时候发现如图所示,影不影响算量?——:肯定是影响算量的怎样能让其在同一轴线上(电梯井在首层的时候因为标高不同另引轴线画的)——:先定位cad图,再识别轴网等构件如果不识别构件,那么很难保证你识别的构件是上下一线的这样你的工程量就不会准确的记住,利用cad识别的工程,第一步一定要先定位cad,
    2020-06-12 16:13:12 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
