正在加载...
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2020年06月12日
可以和建设单位要求费用,前提是你这是独立的两个合同。如果上总包活没有干完成,可以和建设单位商量费用
1、当然得按照合同的约定结算。
2、用签证的方式固定证据, 及时提出工期和费用的索赔申请。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
ejdw87232
签证啊这样维护就单独签证处理就可以的因为这是二次发生的,与开始施工的是不同的模式的
2020-06-12 15:27:12
来自 PC
评论
举报
敬于才华
2023-09-08 17:05:08
来自 PC
评论
举报
建筑小生
2020-06-25 09:47:25
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2020年06月12日
1、当然得按照合同的约定结算。
