土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主体一半了,需提前浇筑后浇带,需要注意些什么?
主楼三栋,1栋17层,2、3栋31层,相距13米,每栋楼中间都有后浇带,现在主体都到一半了,但是场地受限,需要提前浇筑后浇带,需要注意什么?
现在是计划把后浇带顶板用钢管架加固支撑好,在浇筑后浇带,上面在覆土40公分,以后拉材料的卡车要往上面过。
这样的操作妥不妥?
全部回答(6 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月25日
    建筑小生
    首先必须明确的知道这个后浇带主要起什么作用?后浇带一般分为3种:1.沉降后浇带;2.伸缩后浇带;3.温度后浇带。
    区别:1.沉降后浇带是为了解决主楼和裙房的沉降差而设置的;
    2.伸缩后浇带是为了防止砼凝结收缩开裂而设置的;
    3.温度后浇带为防止砼因温度变化拉裂而设置的后浇带。”
    按你说的施工肯定不妥,可以考虑采用其他方式进行。
    2020-06-25 09:56:25 来自 PC 评论 举报
  • 敬于才华
    这样做肯定不行,后浇带决定压坏了。用槽钢把后浇带耽空试试
    2023-11-09 15:04:09 来自 PC 评论 举报
    做好浇筑现场保护。
    2023-09-25 08:13:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
