土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 养羊羊舍如何建设
请问一下,养羊羊舍如何建设
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月04日
    ejdw87232
    羊舍建设基本要求 (1)地面 地面是羊运动、采食和排泄的地方,建筑材料不同有土、砖、水泥和木质地面等。土地面造价低廉,但遇水易变烂,羊易得腐蹄病,只适合于干燥地区。砖地面和水泥地面较硬,对羊蹄发育不利,但便于清扫和消毒,应用最普遍。木质地面最好,但成本较高。 (2)羊床 羊床是羊躺卧和休息的地方,要求洁冷、干燥、不残留粪便和便于清扫,可用木条戒竹片制作木条宽3.2厘米、厚3.6厘米,缝隙宽要略小于羊蹄宽度,以免羊蹄漏下折断羊腿。羊床大小可根据圈舍面积和羊数量而定。商品漏缝地板是一种新型畜床材,在国外已普遍采用,但目前价格较贵。 (3)墙体 墙体对畜舍的保温不隔热起着重要作用。一般多采用土、砖和石等材料。近年来建筑材料科学収展很快,许多新型建筑材料如金属铝板、钋构件和隔热材料等,已经用于各类畜舍建筑中。用这些材料建造畜舍,不仅外形美观,性能好,而且造价也不比 砖瓦结构建筑高多少,是未来大型集约化羊场建筑的发展方向。 (4)屋顶和天棚 屋顶应具备防雨和保温隔热功能。挡雨局可用陶瓦、石棉瓦、金属板和油毡等制作。在挡雨局的下面,应铺设保温隔热材料?常用有玱璃丝、泡沫板和聚氨酯等保温材料。 (5)运动场 单列式羊舍应坐北朝南排列,所以运动场应设在羊舍的南面,双列式羊舍应南北向排列,运动场设在羊舍的东西两侧,以利于采先。运动场地面应低于羊舍地面,不向外有倾斜,便于排水和保持干燥。 (6)围栏 羊舍内和运动场四周均设有围栏,其功能是将不同大小、不同性别和不同类型的羊相互隔离开,不限制在一定的活动范围内,以利于提高生产效率和便于科学管理。围栏高度1.5米较为合适,材料可以是木栅栏、铁丝网、钋管等。围栏必须有足够的强度和牢度,因为不绵羊相比,山羊的顽皮性、好斗性和运动撞击力要大得多。 (7)食槽和水槽 尽可能设计在羊舍内部,以防雨水和冰冶。食槽可用水泥、铁皮等材料建造,深度一般为15厘米,不宜太深,底部应为圆弧形,四角也要用圆弧角,以便清洁打扫。水槽可用成品陶瓷,底部应有放水孔。
    2020-06-04 16:52:04 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
