土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸上标明:次梁与框架梁相交处,框架梁上均应设附加箍筋6Φd@50及附加吊筋2c16。具体怎么布啊
问题补充:图纸上标明:次梁与框架梁相交处,框架梁上均应设附加箍筋6Φd@50及附加吊筋2c16。具体怎么布啊
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    fofr21514
    已经使用“自动生成吊筋”生成了吊筋和次梁加筋,需要修改单个吊筋或次梁加筋的信息。第一步:在梁图层,在“绘图”菜单中选择“查改吊筋”命令,或者在二次编辑工具条中点击【查改吊筋】按钮,按照提示,点选需要修改的吊筋,选中后吊筋信息和次梁加筋信息变为可修改状态,如下图所示,显示为“2B20;6A10”,分别表示吊筋和次梁加筋的信息;第二步:输入要修改的钢筋信息,例如修改为“3B20;6A8”;第三步:输入完成后,点击回车键,或者鼠标点击其他区域,完成对该位置钢筋信息的修改。点击回车,软件会自动跳转到其他吊筋位置。
    2020-06-03 17:44:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
