土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ “填充墙应沿层高每隔1米设配筋带”的具体设置步骤?
问题补充:填充墙应沿层高每隔1米设配筋带,具体要如何设置呢?图纸中只给出了通长筋但是没有给出间距。层高是2.85米。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    fofr21514
    砌体通长筋由图中看出是2根A6的钢筋,根据”沿层高每隔1米设配筋带“得出间距是1000,所以在砌体墙属性里直接填入2A6@1000就行了,如图:这个间距是竖向间距,就是从墙底到梁底之间,每隔1000设置2根A6的钢筋这个A4@300就是横向短筋,在“横向短筋”那一栏填入“A4@300”就可以了
    2020-06-03 17:42:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
