土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 砌筑砂浆的具体应用是什么?
问题补充:答:根据砂浆使用环境和强度等级指标要求,砌筑砂浆可以选用水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆。(1)水泥砂浆:适用于潮湿环境、水中以及要求砂浆强度等级≥M5.0级的工程。(2)石灰砂浆:适用于地上、强度要求不高的低层或临时建筑工程中。(3)水泥石灰混合砂浆:适用于砂浆强度等级M5.0级的工程。这种砂浆的强度和耐水性
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    ycnl6756
    2020-06-03 17:43:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
