土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 报错提示:存在没有具体位置的混凝土子目
问题补充:提取模板项目,提示:存在没有具体位置的混凝土子目
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    pjol10536
    解决方案:不是每一条混凝土子目都管自动关联出来,有的模板类别和具体位置是需要手动选择的,保证每一条子目都有了对应的具体位置在确定即可。注:1.如果工程里面提取模板子目关联的超高模板本身不想关联模板就在模板类别选好后,把关联的工程量修改为零,这样就不会提示存在存在没有具体位置的混凝土子目。2.江苏14定额在选择具体位置的时候下拉条点开没有选择项,是要用鼠标右键,指定具体位置,然后再进行打勾选择具体位置。
    2020-06-03 17:31:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
