土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 用广联达做完土建算量之后,具体看下面!
是不是做完算量之后,必须保证套的定额的准确性和完整性,假如在导入4.0之后发现定额缺这少那的那么该怎么办?1.比如发少个雨篷做法的其中少一项做法,那是不是该重新手算出来那一项,然后在4.0内添加进去啊?2.添加进去的那一项是不是要填写整个工程的缺少的那一层做法的总工程量啊?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    xodg23609
    在算量软件中增加雨篷做法的其中少一项的做法,重新汇总计算,再次导入4.0(注意要点击清空导入)。
    2020-06-03 17:08:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
