土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸没有给出马凳筋的具体信息,按施工经验该怎样去绘制马凳筋?筏板基础厚度为800mm
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    tmtu98474
    马凳筋的长度如何计算?马凳高度=板厚-2*保护层-∑(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。上平直段为板筋间距+50mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。3、马凳筋的规格:当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm,马凳筋直径可以采用ф12ф8
    2020-06-03 17:06:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
