土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这样的土石方合理吗?没在现场待,不清楚施工工艺
问题补充:现要挖一条排水沟,1、请问现在一般是用机械挖土,还是全用人工挖土?2、如果全用人工挖土的话,那土方是边挖边运走,还是先挖好土,然后回填好,再一起将余土外运?外运是用人工装上车,然后运走?3、下图是别人发过来的,是否合理
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    ckwd_48354
    现要挖一条排水沟,1、请问现在一般是用机械挖土,还是全用人工挖土?90方土方,量不大,水沟浅的话,一般就人工挖了,如果是量大一般都是用小型挖掘机了。2、如果全用人工挖土的话,那土方是边挖边运走,还是先挖好土,然后回填好,再一起将余土外运?应该是先堆在一边,然后回填好后,剩余的才运走外运是用人工装上车,然后运走?这个应该是人工装车的,这点土方,再用机械装,不够雇车的钱。土方量大的话,肯定是机械挖的,现在有小挖掘机的,专门挖沟用的,几百方的土方,用人工挖得挖多长时间?不可能的。
    2020-06-03 16:35:03 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
