土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 内蒙定额中冬季施工人工机械降校在结算中怎么编制
问题补充:在做结算时,其中有一部分工程是在冬天施工的,在编结算书时,我在软件中要是把人工机械之和选上,费率取15%之后,就给整个工程算上了人工机械降校,在一份结算书中怎么把冬季施工的这一部分单独计取。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    ctcx_7715
    可以把冬季施工的项目单独建个分部工程,把整个冬季施工的算在一个分部了,如果工程量很大,可以直接在一个项目预算书里建两个单位工程,一个常规施工报价,一个冬季施工报价,
    2020-06-03 16:32:03 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
