土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么楼层框架梁以柱为支座应该弯锚却直锚了?
问题补充:楼层框架梁以柱为支座,柱的截面尺寸为600,梁取自身锚固长度,锚入支座,锚固长度为:36*16=576,按支座宽-端头保护层(70),应该弯锚,为什么直锚?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    sbqg42647
    原因分析:梁的属性中保护层是20,600-576大于20,所以软件判断直弯锚时减去的是属性中的保护层,按直锚计算。如果600-576小于属性中的保护层,就会按计算设置中:上部纵筋弯锚时端头保护层距离弯锚计算。所以软件计算的是正确的。
    2020-06-02 14:29:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
