土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
建筑问答
电气线路在连接及检测时应该注意哪些事项?
发布于
2020-06-02 13:46:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tmtu98474
电器线路,电流通过时会产生比正常情况下更多的热量,在散热环境一样的情况下,电线温度更高,更容易引发火灾。 电器设备线路超负荷运转,电源绝缘皮损坏会发生短路引发火情。
注意事项:
在平时的日常生活中,市民要多检查住宅内电气线路是否安全,尽量不要私拉乱接线路,在住宅内的厨房、卫生间等潮湿的部位也要做好线路漏电保护措施,安装自动空气开关和熔断器,严禁采用铜丝、铝丝替代保险丝,家庭电路改线最好请专业人员安装,防止产生火灾隐患。要及时更换老化的电表箱,以免电线老化造成电路短路引起电表燃烧。其次,定期查看电器使用情况,散热情况是否良好,可燃物不要太接近热源放置,特别要检查电器是否超负荷用电,尽量避免多项大功率电器同时使用,在雷雨天气里尽量不要使用家用电器。"
2020-06-02 13:53:02
来自 PC
评论
举报
vrkj_44327
检修电气电路首先要把前一级有明显断点的开关或断路器停止工作,挂检修线路严禁合闸的牌子并有专门的人看守。双回路供电的还有防止返电的措施。测量对断开的线路是否有电并放电,打好接地线。方可进行检修,检修完毕后撤除接地线检查一遍无误后再进行试送电,没有发现问题后即可正常运行。"
2020-06-02 13:57:02
来自 PC
评论
举报
jrqu51539
主题
689
0
粉丝
5
+ 关注
私信
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
注意事项:
