土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 当满足梁腹板高度大于450mm时,设置构造钢筋时间距可以是小于等于200mm,那构造钢筋的直径应该是
问题补充:当满足梁腹板高度大于450mm时,设置构造钢筋时间距可以是小于等于200mm,那构造钢筋的直径应该是多少呢??
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    swbm90173
    11g图集11-1在87页,侧面钢筋的直接是这个设置的规范所以说这个地方是工程直接告诉您梁腹板高度在不同范围的不同直径的
    2020-06-02 13:48:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
