土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何查看图元的钢筋三维?
问题补充:如何查看图元的钢筋三维?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    tyuk79033
    操作步骤:图元绘制和计算完毕后,点击【钢筋三维】按钮,然后选择要查看的柱图元,软件切换到钢筋三维的状态,拖动鼠标可以变换观察角度,从各个方向查看钢筋三维图形。注:1.在查看“钢筋三维”的同时,可以通过“编辑钢筋”来查看每根钢筋的计算过程。选中图中任意一根钢筋,“编辑钢筋”表格中就会对应选中这根钢筋的计算。三维图中显示这根钢筋每段线的长度,便于我们查看和对量。同样的,当我们选中“编辑钢筋”中任意一行数据,软件会自动选中该行数据对应的钢筋三维线。如下图所示:2.在钢筋三维的状态下,可以切换来查看多个柱的计算结果;3.箍筋的加密区与非加密区正确显示,并与计算结果对应;4.箍筋的弯钩能够正确显示,弯钩也能错开进行布置;柱钢筋三维在截面编辑和非截面编辑状态下分别显示,非截面编辑时按照默认排布显示,截面编辑时按照截面编辑的排布显示。如下图所示:5.角筋的三维显示可能出现与实际排布不符合的情况,但是钢筋计算结果正确;当柱子出现变截面、纵筋直径有变化、钢筋根数变化时,三维显示上下层钢筋对位不准,但计算结果准确!
    2020-06-02 13:44:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
