土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢筋算量楼梯应该怎么画?
问题补充:好着急的,麻烦看到这个问题的人能帮我解决下,被这个楼梯问题困好久了。我百度出来的结果是梯柱梯梁用定义绘图输入,平台板和梯段用单构件输入。但是有下面的几个问题我不理解。1、图1中的KL3,是红圈中的一整根,还是只有休息平台那一段?2、图1黄圈中的梁没有标注,是不是这个位置没有TL?3、图4中的TL标高有一个Hn,一个Hn-1.950是什么意思?4、这个楼梯的平台板和梯段用单构件输入应该怎么输入?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    sbqg42647
    我百度出来的结果是梯柱梯梁用定义绘图输入,平台板和梯段用单构件输入。但是有下面的几个问题我不理解。1、图1中的KL3,是红圈中的一整根,还是只有休息平台那一段?2、图1黄圈中的梁没有标注,是不是这个位置没有TL?3、图4中的TL标高有一个Hn,一个Hn-1.950是什么意思?4、这个楼梯的平台板和梯段用单构件输入应该怎么输入?1.图1中的红圈中表示的不是框架梁,框架梁应在它的上面,在楼层位置,框架梁应是两柱间的部分,红圈中的表示是,梯柱及梯梁的情况.2.图1黄圈中的梁没有标注看休息平台的标高是多少,截图中字太小看不清楚.应是楼层位置,没有TL的,该位置应是楼层位置的梁.3.图4中的TL标高有一个Hn,一个Hn-1.95,Hn表示是楼层结构标高,Hn-1.95应是休息平台位置的标高.4,这个楼梯的平台板和梯段用单构件输入:梯段在单构件中输入时,在构件管理中添加楼梯构件,然后选择图集,选择为双网双向AT形楼梯参数图,然后按你工程中实际的钢筋信息,在参数图中修改绿色字体部分的信息,其实是很简单的,在对应的部位,按实际的钢筋信息修改参数图对应位置的钢筋信息即可完成.完成后计算退出就可以了.休息平台也是一样的.
    2020-06-02 13:31:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
