土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电表计量的问题
关于电表计量的问题
发布于:2008-03-15 10:21:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司采用的是高压计量,低压进线有总计量,现在产生一个现象,低压总计量与高压计量基本接近,说明损耗很小;低压每一路出线都有计量,低压所有分表相加总是超过总表,查找每一只表的接线,没有发现问题,很是纳闷,请教各位高人,能否指点迷津?
全部回复(6 )
  • my_tulip1
    my_tulip1 沙发
    二楼说法有问题,减少母排上的无功损耗,只能降低无功功率,提高功率因数,并不会对有功计量产生影响。
    五楼说的很有道理,很多时候就是这样。你用个手枪钻半个小时,用电0.5度,分表会跑,总表绝对不会走字的。
    另外,建议检查一下各表的准确等级。打个比方,高压表准确等级0.5,低压表0.2,那么计量绝对误差在0.7%以内都是可能的。
    2008-03-21 09:13:21
  • hou48411
    hou48411 板凳
    2008-03-19 14:06:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!
本人刚进入成套开关行业工作,看过一些设计院的图纸,感觉对于低压开关柜的柜顶铜排规格选择很混乱。对于变压器容量相同的低压开关柜柜顶铜排规格选择,不同设计者选得很不一样,有的人选的规格大得离谱,使用户花了冤枉钱。而有的设计图纸又不标,或者只标一个电流数值。那么怎么选呢?选小了用户可能有意见,选大了又增加制造成本,很是头痛,所以想请问相关的行业专家:国家标准对于不同容量的变压器,低压柜柜顶铜排有没有规定对应的铜排规格?相应进线断路器的额定电流有没有一个标准选择值?各位都是怎么选的呢?请发表您的看法。
