土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    ctcx_7715
    这种情况没有必要那么较真扣除该部分的砌筑砂浆的,而且定额说明及计算规则也没有规定必须扣除的,对整个工程造价影响很小,可以忽略不计的。
    2020-06-02 11:02:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
