土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 集水井的出边应该设置多少?
问题补充:谢谢帮我回答问题,我再问下集水井的板厚是设置500还是多少?集水井的出边应该设置多少?问题下面的直斜边怎么设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    otby55121
    你好,1、集水坑的底板厚度一般就是筏板的高度。(详见11G101-3第94页)2、出边距离的计算公式在图集中有明确的规定:角度为45度的=0.42*筏板厚度,角度为60度的=0.58*筏板厚度。(详见11G101-3第94页)3、下面的直斜边?看不到图啊?哈哈!建议你看看相应的帮助信息内容!
    2020-06-01 14:33:01 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
