土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 结构说明中计算抗震等级为三级,构造抗震等级为二级,那么钢筋算量时抗震等级应该按二级抗震还是三级抗震
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    tniq49671
    抗震等级按三级考虑,但构造抗震按二级。在算量中就要按二级来。可以看下面:地震作用涉及到整个建筑结构的材料用量;全,比如内力调整(强柱弱梁、强剪弱弯、强肢弱梁)都是这种出发点;提高抗震构造措施则在不牵涉计算和调整前提下,对上述薄弱部位人为加大钢筋用量,是一种简单化做法。提高抗震措施,则抗震构造措施也提高.抗震措施”与“抗震构造措施”的概念⑴、“抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括“抗震构造措施”。如建筑总体布置、结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整以及各种构造措施。⑵、“抗震构造措施”是指根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分所采取的细部构造,如钢筋锚固、搭接、混凝土保护层、最小配筋率等。“抗震措施”涵盖了“抗震构造措施”。对于造价来说,抗震构造措施就是影响了钢筋量,而算量软件中改动里面的抗震等级也是变化锚固、搭接等。所以要统一按二级来。而抗震等级是由设计计算内力的相关系数选用,最终已经体现在配筋规格上了。
    2020-06-01 14:31:01 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
