土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 像这个筏板上的附加钢筋应该从哪里绘制到哪里?
问题补充:各位老师,请问一,既有筏板基础又有基础梁又有独立基础,独立基础、基础梁和筏板厚度一样,顶、底标高一样,这样的基础是都套筏板子目还是分开套筏板、独基、基础梁子目?二,像筏板下的柱墩不就是套筏板子目吗?三,如果是斜板或者曲面板或者圆顶板的天棚抹灰为什么不用换算?施工难度不是更高吗?四,像这个筏板上的附加钢筋应该从哪里绘制到哪里?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    swbm90173
    一,既有筏板基础又有基础梁又有独立基础,独立基础、基础梁和筏板厚度一样,顶、底标高一样,这样的基础是都套筏板子目还是分开套筏板、独基、基础梁子目?这种情况,应该全部套筏板基础相关的子目计算。在算量软件中,独立基础及基础梁就不需要定义构件画图布置了。二,像筏板下的柱墩不就是套筏板子目吗?与筏板基础重叠部分应该按筏板基础计算,扣除柱墩工程量的;低于筏板基础部分应该套独立基础相关的子目计算。三,如果是斜板或者曲面板或者圆顶板的天棚抹灰为什么不用换算?施工难度不是更高吗?一般情况斜板或者曲面板或者圆顶板都是起外装饰作用的,内部会设计吊顶的,这部分板下面就不需要抹灰的。如果设计需要抹灰,工程量也不是很大的。所以定额没有考虑这个问题。四,像这个筏板上的附加钢筋应该从哪里绘制到哪里?谢谢直接定义筏板负筋画图布置即可。
    2020-06-01 14:32:01 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
