土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 这个窗台离地高度应该设置成多少
问题补充:楼层结构标高是-0.13,那我应该设置成900还是1030?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    sbqg42647
    门窗的距地高度一般指的是建筑高度,你在钢筋软件里的楼层标高也可以按建筑的去设置,这样在地入图形时就可以了不用去修改标高,构件的距地高度也不用修改了,如果你在钢筋里按结构标高输入,导入图形时要修改标高还要修改构件的距地高度
    2020-06-01 14:30:01 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
