土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 0.37KW的三相异步电动机额定电流计算与实际有出入的问题。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    vrkj_44327
    根据P=UI的功率计算公式可知 电流应该是在0.97A左右,热继电器应为在选择是需要选取额定电流的1----1.2倍。考虑到热继电器的灵敏度和电机的线路的阻性负载,1.25的电流也是合理的。   作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。   与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
    2020-06-01 11:16:01 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
