土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢筋工程中 什么叫一级接头 什么叫二级接头
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    fofr21514
    钢筋工程中,什么叫一级接头什么叫二级接头。钢筋连接中的“一级接头”的概念是出自JGJ107-2010《钢筋机械连接通用技术规程》第3.0.4条的规定,机械连接接头可分为I级、II级、III级共三个级别,钢筋机械连接接头,经试拉后,所得到的抗拉强度等于母材的实际抗拉强度,或大于1.1倍钢筋的抗拉强度标准值,可判定为一级接头。如小于母材的抗拉强度而大于或等于母材的标准抗拉强度值,可判定为二级接头。如何区分钢筋连接接头的级别?一级、二级、三级钢筋接头都具有哪些特性?三级钢筋接头:三级钢筋接头的抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35倍,具有一定的延性及反复拉压性能。一级钢筋接头:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度三级钢筋接头:三级钢筋接头的抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35倍,具有一定的延性及反复拉压性能。一级钢筋接头:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。二级钢筋接头:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。问:钢筋一级连接接头不受范围控制吗?答:JGJ107-2010中4.0.3条,"一级接头的接头百分率可不受限制"问:钢筋直螺纹接头一级接头与二级接头有何区别?答:一级钢筋连接接头比二级接头强度高,一般情况下,一级钢筋接头在搭接时不用错开。
    2020-05-29 11:16:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
