土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 为什么从模型提取工程量切换构件后,前面选的构件没有量?
问题补充:为什么从模型提取工程量切换构件后,前面选的构件没有量?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    qauf68409
    原因1、从模型提取工程量一次选择的图元必须是同一图层下的构件图元;原因2、如果需要提取两种构件图元的工程量,提取两次就可以,第二次的提取不会冲掉第一次提取的工程量。
    2020-05-29 10:56:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
